Zanussi Backen ZOU482X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt sich immer weiter auf
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Zanussi ZOU482X --- heizt sich immer weiter auf
Suche nach Zanussi
BID = 871337
derhammer
Klemme mal die Heizungen ab. Manchmal verursachen Fehler an den Heizungen die tollsten Fehler
BID = 871437
Jasmine
Danke für die Anregungen und sorry, dass ich erst so spät antworte, war aber beruflich sehr eingespannt.
Ich versuche dann aber mal soweit ich kann die Fragen zu beantworten:
Also, der Backofen ist mit dem Kochfeld zusammen. Ich kann aber das Kochfeld abklemmen, das heißt ich entferne die "Steckverbindung". Wobei ich aber hier betonen möchte, dass das Kochfeld ohne Herd nicht zu bedienen ist.
Der Herd verfügt über 3 Sicherungen.
Ob der über eine FI-Sicherung verfügt weiß ich nicht.
Der Herd ist am Starkstrom angeschlossen, also nicht mit einer üblichen Steckdose.
Ich hoffe ich konnte soweit die Fragen beantworten.
Danke und Liebe Grüße
Jasmine
BID = 871444
prinz.
Alle Knöpfe stehen auf "0" und die Lampe leuchtet trotzdem. Allerdings heizt der Ofen dann auch nicht
Kabel am Thermostat vertauscht deshalb leuchtet das Leuchtmittel
Wenn Du das kleine rote meinst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 871468
Jasmine
Dann müssen sich die kabel von alleine vertauscht haben.
Ich hatte den Backofen an, habe im Garten die Zeit vergessen und als ich zurückkam stand meine Bude voller Qualm.
Danach ging der Ofen nicht mehr. Ich habe die Sicherungen geknallt und nach einiger Zeit nochmal versucht. Dann ging er wieder.
Die nächste Ladung ist mir dann auch verbrannt.
Seit diesem Tag brennt auch diese Lampe, ohne dass ich was am Ofen gemacht habe.
Von daher ist auszuschließen, dass ich irgendwelche Kabel beim Wechsel des Thermostats falsch angeschlossen habe.
Hilf das weiter?!?!?
BID = 871490
prinz.
Backofenschalter tauschen
1.Freischalten
BID = 871528
Strömling
Das vermute ich nun auch.
BID = 871711
Jasmine
Sorry, wenn ich nun doof frage, aber was genau ist der Backofenschalter und wo sitzt der? Brauche ja die Teilenummer zum bestellen
Könnt ihr mir vielleicht auch erklären, was für eine Funktion dieser hat?
Danke und ein schönes Wochenende
Jasmine
BID = 871719
123abc
Ein Backofen hat 2 "Schalter", einmal dn Thermostaten den Du bereits getauscht hast und einmal der Schalter mit dem Du wählen kannst ob Ober oder Unterhitze oder wenn vorh. Umluft und dergleichen.
123abc
BID = 871817
Jasmine
Ok, danke für die Info, aber kann mir jemand erklären wie dieser Schalter mit der Leuchte und dem nicht mehr abschalten bei Erreichen der Temperatur zu tun hat?
Für mich hört sich das bisher nicht logisch an.
Danke, Liebe Grüße und noch einen schönen Abend.
BID = 871822
Kannst Du den Backofen mal rausziehen und ein möglichst scharfes Foto von den beiden Schaltern machen?
BID = 871829
123abc
An diesm Schalter liegt einmal die Spannung für den Ofen und einmal die Spannung für die Kontrollampe an.
Durch einen defekt dieses Schalters könnte die Spannung für die Kontrolleucht in den Bereich für die Heizung kommen.
Daher schrieb ich bereits:
Schau dir mal den Schalter mit dem eingestellt werden kann ob Ober oder Unterhitze laufen soll genau an.
Ein defekt im Bereich des Kontakts "Backofen an" könnt eine Brücke legen zu dem Keis welcher für das Heizen zuständig ist.
123abc
BID = 871835
Strömling
Jasmine hat am  2 Feb 2013 22:19 geschrieben :
Ja da ist auch was wahres dran.
Nun scheint dein Backofenschalter recht viele Funktionen zu haben.
und ein Schaltplan liegt uns leider nicht vor.
Auszug aus der BDA
Heizleistung
Unterhitzeheizkörper 1000 W
Oberhitzeheizkörper 800 W
Ober-/Unterhitze 1800 W
Heiß-/Umluft 2000 W
Grill 1650 W
Großflächengrill 2450 W
Heißluftgrill 2475 W
Pizza Funktion 2650 W
Backofenlampe 25 W
Motor des Heißluftgebläses 25 W
Motor der Kühlungsbelüftung 25 W
Gesamtanschlusswert 2750 W
Betriebsspannung (50 Hz) 230 V ~ / 400 V ~ 3N
Mit wievielen Drähten ist dein Thermostat angeschlossen ?
Nach Artikelnr.#9987252 hier im Shop scheint es ja 3 Anschlüsse zu haben.
Was passiert wenn du das Thermostat einfach mal abklemmst und die offenen Enden mit Isoband abklebst?
BID = 871866
Strömling hat am  2 Feb 2013 23:30 geschrieben :
Nö.
Für mich schon logisch!
Es kommen ME eigentlich nurmehr ein Defekt des Betriebsartenwahlschalters oder ein Isolationenfehler eines Heizelements in Betracht. Wahrscheinlicher ist der Betriebsartenwahlschalter.
BID = 872230
Jasmine
hallo,
ich habe vor morgen das gute Stück zum gefühlten 100sten Mal auszubauen.
Dann versorge ich euch mit Bildern und versuchen auch (soweit möglich) das ganze mal durchzumessen.
schönen Abend noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495398   Heute : 11961    Gestern : 16862    Online : 815        24.11.2026    14:41
